原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/03/21
通常是直接购买有证的国家标准元素溶液,然后自己稀释到使用液的浓度就可以。
zhx_fs_ln
第2楼2009/03/21
买现成的吧,三氧化二砷会让你和公安们成为"兄弟"
苏豆
第3楼2009/03/21
国家标准物质中心有卖,但是不稳定。
chemistryren
第4楼2009/03/22
我单位还剩点砒霜,也不用来配了,现在都买现成的..
alusia
第5楼2009/03/22
感谢各位大侠回复,那就是说我买的那种砷标准不是一样的了?要专门买 三价砷 标准溶液才行。是吗?
第6楼2009/03/22
买砷元素标准溶液就可以。
chy813
第7楼2009/03/22
直接买砷标液,我在国家标准物质中心买过水中砷的标液,相信也有食品的。
ypp686
第8楼2011/06/03
标准买来的浓度往往很高的,我要稀释一定浓度保存的话在稀释过程中要加硫脲吗?还是直接用硝酸作为介质定容就可以咯?一般稀释过的标准溶液可以放多久哦?
wpl369
第9楼2011/06/04
刚买来时基本是三价的,但在保存过程中难免被氧化,所以配制时还是要加硫脲吧
jiameng-880411
第10楼2011/06/27
我也有同样的疑问啊。我要同时测总砷和无机砷。可以就只用砷单元素标准溶液来做标准曲线吗?
