鸭梨山大
第2楼2016/08/02
我用的是戴安IC,所以回答仅供参考。
1.空白有污染。我遇到的是铵根残留,我是使用纯水稀释样品,所以空白就是纯水,我的纯水进样瓶以前不是每天更换,导致铵根聚集,现在每天跟换纯水自动进样瓶,有改善。另外我觉得我的纯水也有问题,昨天的水桶里水有铵根,今天换了一桶又没了,所以要注意你空白来源是否被污染。
2.应该是水样里还有别的物质和硫酸根分不开,结合你色谱柱信息辨别下,要不就该流速让他分开。
3.你设的进样量有问题,太大了,定量环20uL,实际你设置进样体积200uL就够了,一次3毫升有点太多了。你说的进样体积20uL可能是定量环大小,样品序列里还有个进样体积就是抽取的水样量,可能改动了。
