气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/07/26
安捷伦的会自动关闭进样口气和停止加热,热电的理应这样。
西北苍狼
第2楼2016/07/26
打电话问热电的工程师吧
第3楼2016/07/26
也请问是什么型号?
GRANT
第4楼2016/07/26
出现了有减压阀有轻微漏气,如果是压力表螺丝位置,可以用扳手上紧些,或许能解决问题出现漏气而可能导致断气的情况,为什么还要继续开机和检测呢,一瓶气不便宜啊
有雨的夜
第5楼2016/07/27
一般机器都有自我保护,当再次条件不合适时,会关闭温度温度压力等
m3071659
第6楼2016/07/27
怎么不解决漏气问题呢?
清源妙道
第7楼2016/07/27
是在减压表上 非常轻微的漏气 赶时间做分析 一直抽真空 今天早上看 发现气瓶压力基本没下来 继续抽真空
第8楼2016/07/27
早上看了 过了一个晚上 气瓶总压力基本没变,分压表那里的铜管接口再拧紧会把里面的密封铜圈压坏 手里没铜圈也没有剪铜管的家伙....而且这个气瓶也没多少气了 打算做完这一批就准备换。换的时候 再好好检查。
第9楼2016/07/27
早上发现一切正常,气瓶总压力经过一晚上基本没变化,可惜真空度才下来一点....谢谢各位啦~~
Flynnchen
第10楼2016/07/27
没有氦气,仪器会自动降低温度的。关闭测试系统。
