原子吸收光谱(AAS)
yzxs62
第1楼2016/07/27
补充一点,试剂空白是9ml硝酸和1ml高氯酸。消解蒸发至近干。
skytoboo
第2楼2016/07/30
领导的道理是没错, 可能你做的线空白没做好,导致后面的数据 都减去 线的空白导致,做样前把机器弄干净。 另, 空白也有负数的情况发生,一般负数太大,你就要考虑线的空白是否做好了,样品空白负数 不会太大,太大 说明 你仪器没弄好
p3095727
第3楼2016/08/09
楼主,我也出现过着情况,我是重复两次数据测试,0.0000和0.0001,rsd是>100%以上的,但是mean是0.0000,我咨询过PE那边说没问题,
烦恼如酒
第4楼2017/01/17
个人认为负值负一点是没有关系的,像楼上这个我觉得很正常,像-0.0001、-0.0002都没有必要那么严格要求。
