CS12A柱子奇怪现象求助
离子色谱(IC)
  • 使用CS12A的柱子分析阳离子,以前一直是使用100%超纯水萃取样品后分析,最近改成了使用10%IPA萃取样品后再分析,发现Ca离子拖尾严重,加上测试标液也有拖尾,怀疑是柱子本身老化了:
    于是买了根新的CS12A柱子,装上分析标液还可以:
    再分析样品,奇怪了,6.6分钟那个是什么峰啊,弄得谱图这么难看:
    于是去做了个空白样品,结果发现6.6分钟还是有个很大的峰:
    不信邪,直接取了10%IPA进样分析,同样存在6.6分钟的异常峰:
    瞬间凌乱了,难道是CS12A柱子跟IPA不兼容?但是使用旧柱子分析空白样品(同样是10%IPA),结果却没有异常峰:
    现在弄糊涂了,查了CS12A的使用手册,厂商说这根柱子和醇有兼容性问题,树脂会和醇生成酯,因此不能使用醇类作为淋洗液,但是我们一直使用的是20mN的MSA作为淋洗液的,每次样品进样量只有50uL,相当于样品中只含5uL的IPA,难道这个6.6分钟的峰就是IPA和树脂反应生成的酯的峰?那为什么旧柱子就没有呢?到底CS12A这根柱子能否分析含有醇类的样品呢?
    ps.旧柱子柱压1500psi,新柱子柱压1000psi,流速1mL/min,淋洗液20mN MSA
  • anisme1010
    第1楼2016/07/27
    你进针自来水试试呢
  • water613
    第2楼2016/07/27
    自来水没测过,但测了纯水,一点问题没有:
    anisme1010(anisme1010) 发表:你进针自来水试试呢
  • anisme1010
    第3楼2016/07/27
    那可能是样品中的物质,但是你说空白中也有这个峰,就有点不可思议了。
  • water613
    第4楼2016/07/28
    呃,我们的空白样品是使用10%IPA,对未装有样品的袋子进行萃取,再进样进行分析的,不是使用淋洗液做的空白。
    现在基本上可以确定新柱子谱图中的6.6分钟异常峰来源于IPA了,只不过还不知道为什么新柱子有,而旧柱子没有这个峰
    anisme1010(anisme1010) 发表:那可能是样品中的物质,但是你说空白中也有这个峰,就有点不可思议了。
  • anisme1010
    第5楼2016/07/28
    现在使用的10%的IPA与之前旧柱子上使用的10%IPA是同义来源么?
    water613(water613) 发表: 呃,我们的空白样品是使用10%IPA,对未装有样品的袋子进行萃取,再进样进行分析的,不是使用淋洗液做的空白。
  • water613
    第6楼2016/07/29
    是同一瓶子的试剂
    anisme1010(anisme1010) 发表:现在使用的10%的IPA与之前旧柱子上使用的10%IPA是同义来源么?
  • 鸭梨山大
    第7楼2016/08/02
    旧柱子之前一直是测的纯水萃取的样品,加上老化,可能不会与IPA反应了,你新柱子直接上IPA可能会比较伤柱子的,而且你这样根本没法测Ca。使用什么样的前处理方法也要根据后面的仪器分析条件来选择。我阳离子只测铵根和钾,峰拖尾了用80mM的MSA冲冲也还能用,我们每天开机跑十几个小时,阳离子柱也一般几年换一根。
