实验室认可/资质认定
zal
第1楼2016/07/27
是备样吗?就是一个样分2~3份,分检测样、复测样和质量控制用样
czcdczg
第2楼2016/07/27
也就是说,母样要样品唯一性标识,子样也一样要。
dyd3183621
第3楼2016/07/28
子样也要有唯一性标识,可以用样品编号加后缀-1,-2,-3等来标识,来保证样品不会发生混淆
西瓜猫猫西瓜
第4楼2016/07/28
猫的理解是,一个大样品里面,小的样品,如果要细分出来的话,也要编号可以加后缀-1,-2之类的
马克思的战友
第5楼2016/07/28
主要是对要拆分的样品 。
zhao1hao2985
第6楼2016/07/28
一个大样,拆分出多个用途的样品或同一用途多个样品时,要对每个拆分出来的样品进行标记。避免混淆。比如你一个大样,一部分用于测试项目A,一部分用于测试项目B。另外测试A项目的有8个小样,测试B项目的有4个小样的。这种情况如果你不能保证不混淆,那就要做编号。当然对于粉碎性样品,最好是采用独立包装的方式。如果你就堆一小堆,那也算是违反了子样的规定。老师是这么说的。
KD1984
第7楼2016/07/28
如果有必要时样品的各个组件要单独编号
石头雨
第8楼2016/07/29
子样有唯一性标识,贴于样品。以防不同客户的样品混乱。
第9楼2016/07/29
现场还需要划分待测区和已检区。
yiqiejieme
第10楼2016/07/30
比如一件衣服要进行若干个纺织品类检测,那么你就会对衣服进行裁剪并制样成符合标准的样片,然后进行若干项实验,那么你要对这若干个样片进行编号,则若干个样片就是子样,这样做有如可以对不合格样品进行目标化分析等优点
