老兵
第2楼2016/07/31
多氯联苯由联苯氯化而得,是一系列化合物,根据氯原子的取代位置和数量不同,共有210种化合物,统称为PCBs。在多氯联苯的检测方法中分为单体和Aroclor(亚老格尔)两类。
HJ715-2014 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法测的18种目标化合物是多氯联苯的单体,采用IUPAC编号,不能用于饮用水源地水质分析。按GB3838-2002规定应采用《水和废水标准检验法(第15版)》,若无此书也可以采用中国环境监测总站推荐的液液萃取-气相色谱法(GC-ECD),该法与楼主要测的7种多氯联苯商业混合物完全一致。
Aroclor是多氯联苯(PCBs)的商业混合物,Aroclor名字后一般跟有一个四位数,它既不是相对分子量,也不是cas号,而是其商业混合物的编号。数字的前二位数是10 或12, 数字12 表示正常的Aroclor,而数字10 则表示是一种Aroclor 的蒸馏产品。 四位数代码的第二个二位数表示氯在混合物中所占的重量百分比(比如按重量Aroclor1254大约含有54%的氯),而不是指特定的多氯联苯衍生物的组成。所以每个Aroclor产品都有特定的四位数代码。
dengmao21
第3楼2016/08/01
中国环境监测总站推荐的液液萃取-气相色谱法(GC-ECD),这个方法在哪里查看啊?
ljy3515
第9楼2016/08/02
老师是否有走过Aroclor这些标准的谱图。这种大概的物质不是只能定性吗。
