水质检测
郭景祎
第1楼2018/05/02
你电极用多长时间了,够一年了就该换了
风之小勇者
第2楼2018/05/02
3月放在河道里,河道挺脏的,放在ph4的kcl溶液里72小时左右就这样了
第3楼2018/05/03
应该影响没这么大,活化一下应该是可以的,不行就只能换新的了,反正也没多少钱,换一个吧
雾非雾
第4楼2018/05/03
看看电极的说明书,用HF处理一下看看能不能稳定,如果还不能稳定,可能要考虑换新电极了,放在外面月日晒雨淋,不好了也是有可能的。
第5楼2018/05/03
公司穷
小不董
第6楼2018/05/03
得看你使用的是什么pH电极,国产的还是进口,自身带凝胶液的吗?饱和氯化钾溶液, 怎么pH值在4左右呢?一直在酸性条件下保存?仪器说明书这样要求的吗
第7楼2018/05/08
国产,自带凝胶,用ph4的标液配kcl,售后这么说的
第8楼2018/05/08
我们在非碱性条件下使用电极也这么处理吗?
patriot
第9楼2018/05/09
pH值对应电位的标准斜率基本在60mV左右,楼主这90mV的斜率已经超出正常范围。另外理论上pH7时,电位值接近0mV,但实际上由于使用的参比电极不同,这个电位值大部分情况下是偏离0mV的,有时甚至偏离很多。综合楼主所说的情况,这只pH电极应该是已经不能正常使用了。
第10楼2018/05/09
这叫漂零吧,不过这的确不能用了
