高低温试验箱的线性与非线性
  • 31普通用户
    2016/08/01
  •   高低温试验箱用于试验样品在高、低温的情况下,检验其各项性能指标。各项试验根据实验的标准不同,一些性能指标的要求也会不同。
      高低温试验箱的升降温速率存在两种方式:一种是全程平均升降温速率又称非线性升降温速率,另一种是线性升降温速率。
      非线性升降温速率是指在高低温试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度之差值与时间之比,目前国内外各环境试验设备生产厂家提供的变温速率的技术参数都是指的全程平均速率。
      线性升降温速率指在任意的时间段内,能够保证的变温速率。而实际上对于快速温度变化恒温恒湿试验箱来说,保证线线升降温速度的难度最大、最关键的一段是,在升降温段最后的一个时间段内,试验箱可以达到的升降温速率。
  • 精密二次元销售
    第2楼2016/08/19
    线性升降温相对非线性是比较难控制一些,主要在于控制系统。www.yhyvm.com
