厂商论坛
微雨燕双飞
第1楼2016/08/02
我知道我们公司有这个混标
吕梁山
第2楼2016/08/02
我就说想要这个混标的解决方案
第3楼2016/08/02
找到之前实验室检测的方法,供参考哈色谱柱:DM-1701 30 m×0.32 mm×0.25 μm(Cat.#: 7331) 进样口温度:260 ℃ 检测器温度:310℃ 升温程序:初始温度70 ℃,以30 ℃/min升温至205 ℃,保持2min,再以10 ℃/min升温至280℃,保持3 min 载气:氮气,流速:1.0 mL/min;尾吹,流速:30 mL/min 进样方式:分流进样,分流比50:1 进样量:1 μL
第4楼2016/08/02
非常感谢,检测器是什么检测器?
langyabeilei
第5楼2016/08/03
ECD
第6楼2016/08/03
不知道有没有气质联用的方法?
第7楼2016/08/03
气质联用其实没有ECD分析的好!
第8楼2016/08/03
嗯,知道了,谢谢
第9楼2016/08/06
气质联用比ECD灵敏度低
