直读光谱
dajiama
第1楼2016/08/02
光路比较复杂,检测器及光栅位置固定,一般人员最好不要动吧。
wccd
第2楼2016/08/02
最常见的是入射狭缝和出射狭缝发生偏移,导致光路偏移,灵敏度会大打折扣。
hsz123456
第3楼2016/08/03
如果透镜太脏会导致光强度降低,直接影响分析结果。
第4楼2016/08/04
可重新做一次描迹看看,如果数据转好,说明光路有偏移。如果数据未改善,可考虑光学室真空、激发室污染、负高压异常、积分板灵敏度低等等。
ustbmin
第5楼2016/08/16
不清楚你说得直接光路是指的那一部分,我是做这种光学系统设计与装调,很少用这个词汇。我猜你的意思应该是入射光路吧。
草原之恋
第6楼2016/08/20
光路部分主要在真空室,入射和反射都是的。
