秀一只45年前韦斯顿电池,见识电化学对电磁计量科学的贡献
仪器检定/校准/计量
  • 前言
    韦斯顿电池,由美国电气工程师爱德华·韦斯顿(E. Weston)在1892年发明,于1893年申请了专利。它是用于保存电磁单位制中电压单位伏特的量值的标准量具——又称标准电池( standard cell)。这种电池具有高度的可逆性和高度稳定的电动势,且其温度系数很小(温度变化对电动势的影响很小),1911年国际上将其规定作为电势(位)测量标准的电池。在上个世纪,是常用的电压标准,多用于实验室中电位计的校准。
    简单地说吧,万用表的电压档准确性的校验,仪器电路中的基准电压元件,都需要用到电压基准去标定……,在电磁计量方面,标准电池奠定了实物标准基础。
    一、韦斯顿电池(标准电池)结构
    韦斯顿电池的正极是硫酸亚汞(亚硫酸汞糊)/汞电极,负极是镉汞齐(即镉汞合金,含有10%或12.5%的镉),电解液是酸性的饱和硫酸镉水溶液,溶液中留有适量硫酸镉晶体,以确保溶液始终处于饱和状态,其标准电动势为1.01832V(25℃)。如果电解液是不饱和硫酸镉水溶液(其他结构完全相同),这种标准电池就是不饱和标准电池。
    韦斯顿电池多为饱和式,有H管和单管两种。下面是早期的H管结构图:
    从早期的韦斯顿电池结构图看,该电池绝对不能倒置,若倒置,就会使电池内部物质混合、结构破坏、电池报废;即使是较大的震动,也会使电池受到很大冲击,以致不能正常使用;较小的震动,也需要静止好几天修养恢复。该电池的使用、保管非常娇气,要求很高。
    在以后的制造中,进行了改进,在玻璃管中加入微孔隔板(见下图),防止震动和倾斜时不同物质之间的混合,但还是严禁将电池倒置和受到剧烈震动,这一点要牢牢记住!
    二、韦斯顿电池(标准电池)原理
    韦斯顿电池是湿性化学电池,电极反应是高度可逆的,其表达式和电极反应如下(网上资料) :
    该电池电动势极为稳定,在1.0186V附近,电池的内阻较大几乎不随时间变化,不发生极化。以实物标准的角度衡量,电池温度系数较大(约为4×10-5/开),因此在厂家规定的非检定温度下使用时,需要通过修正公式修正。电池的电流输出能力很弱,一般要求控制在以1微安以下。
    三、韦斯顿电池(标准电池)拆解
    下面,主角登场,公司计量站的一只退役、不再使用的国产BC3型饱和标准电池:
    这只标准电池,上海电工仪器厂1971年制造,等级为1级,执行标准为电(D)319—63,有45年的历史了:
    这是铅封处,以前拆开过,没有铅封了:
    用一字改刀拆下固定螺丝(特别提示:整个拆解过程,不要倒置,不要严重倾斜,不要振荡,避免电池失效):
    慢慢取出电芯:
    两只H管饱和标准电池固定在电化铝架上:
    红线是正极引线,黑线是负极引线:
    侧面:
    这只H管的底部黑漆没涂完,看见汞及汞齐(银色):
    小心取下压板螺丝:
    四十多年过去了,防震泡沫已经老化,要特别小心操作:
    玻璃管外壁有一层黑色的漆皮,在生产装配时不受阳光、灯光直射,因为标准电池的硫酸亚汞(去极化剂)是一种光敏物质,受光照后会变质,将使极化和滞后都变得严重。各部分说明如下:
    外壳是铝筒,不易生锈,避光良好,筒底有六个通气孔,便于缩短筒内外温度平衡时间:
    四、简易测量
    把电池装还原,静置两天。将室温调为20°C,用4位半数字万用表(已校验)测量。
    A组电池电动势为1.0183伏特:
    B组电池电动势为1.0185伏特:
    目前的国标为20℃ ,1.01855~1.01868伏特,该电池的测量值非常接近国标。真是,岁月沧桑,青春永驻。
    五、注意事项
    首先不能将标准电池视同为普通干电池,绝不能像干电池那样去使用它!不能当作电源用,不能充电。要记住,这是仪表检定中使用的电压标准。
    不能用指针式万用表测量标准电池,因为市售最灵敏的指针式万用表,满度电流都在几十微安。测量时,相当于对电池短路,需要好几天的恢复期,搞不好,会损害电池。
    不能倒置和剧烈摇晃,放置在干燥安静的地方。移动时,要端平、轻拿轻放。
    最好按照规定的温度使用,当环境温度不一致时,对测量值应予按照公式修正。
    结束语:
    韦斯顿电池(标准电池)作为实物电压标准,为电磁科学的发展做出了巨大贡献,其缺点也是明显的。由于其价格低,使用简单,稳定性好,现在还有单位和领域在小范围使用。随着时代科技的进步,新的电势(位)齐纳标准正逐步广泛应用和普及。让我们记住那些做出杰出贡献的科学家们。
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加5积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 光哥
    第1楼2016/08/02
    应助工程师
    这个真长见识了,以前的物理化学学得好痛苦
  • 刘彦刚
    第2楼2016/08/03
    涨姿势了!虽然身在计量所,也常见标准电池。但我们对于标准都很敬畏,从不敢拆开!
  • sc360xp
    第3楼2016/08/04
    这个是淘汰不用的,才敢拆开。新的在用标准,那是大熊猫待遇,呵护的十分精细哈。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:涨姿势了!虽然身在计量所,也常见标准电池。但我们对于标准都很敬畏,从不敢拆开!
  • vm88
    第4楼2016/08/05
    71年产的,45年了,质量真好呀。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2016/08/05
    71年..........猫还不知道在哪个角落里.......
    涨知识!
  • KD1984
    第6楼2016/09/03
    很不错的科普文章,让人大开眼界。
