水质检测
zmxorhhxa
第1楼2016/08/04
9点多... 检查你们的操作过程\纯水,试剂有没有问题...
郭景祎
第2楼2016/08/05
这也太高了,你纯水合格么?
吱吱吱2105
第3楼2016/08/05
高锰酸盐指数GB的测试范围不是0.5-4.5吗?你这个9点多的单位是什么?是指滴定空白得到的V2体积吗?
秋落
第4楼2016/08/08
是V2的体积
第5楼2016/08/09
我们一般都是10左右,这个应该跟你配制的高锰酸盐和草酸钠的浓度有关吧。煮完以后加10ml草酸钠往往褪色褪不干净,呈现黄色,这种情况我们也有,一般都没做处理,滴定时就自行消失了。
rock9999
第6楼2021/10/13
是不是温度太低了反应慢
Insp_c75bcbb0
第7楼2021/10/19
一般都是在10左右,如果不是需要考虑试剂和实验室用水问题
