wfez220 2014/09/26
和空白有关系原因太多: 1、试剂产生的吸光度 2、作为本底值使用的空白。 3、仪器产生的误差也算作空白的一部分。 4、比如比色皿的材质本身也产生吸光度,所以也要作为空白一部分扣除 作为空白样品,必须和待测样品操作步骤完全一致,然后用待测样品减去空白样品即可
暗夜精灵 2014/09/27
空白都有一个参照物。参照物可以是纯水、也可以是溶剂。 1、产生的样品空白就跟你的参照物有关系,比如你的水、溶剂等 2、试剂,试剂并不是纯净的,会有微量杂质 3、如果紫外比色皿,石墨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url],石墨管等 检测中需要跟样品同时进行空白实验 扣除空白值,只需要把空白减去就好了
