气质联用(GCMS)
ethanxu
第1楼2016/08/04
楼主的意思是SCAN与SIM的强度不一样?
yeee
第2楼2016/08/04
强度肯定不一样。我的意思是,sim的时候,有些组分信号相对特别低,图上可以看到。
第3楼2016/08/04
上图为Scan,下图为SIM
第4楼2016/08/04
我觉得这个很正常吧,虽然同为PAH物质,各物质的结构都有差异,对柱子选择性都不同,出峰强度肯定是有差异的,两种同分异构体都有强弱之分啊。
bfm00
第5楼2016/08/04
每个碎片离子的丰度不一样,不可能scan响应一样,一定要sim响应一样。
ruan651209
第6楼2016/08/04
这个还真没有,因为PAH的特性,主要是分子离子。PAH相同稠环数组份的响应,差异不大。LZ图肯定设置有误。MSMS上出的图,比例也和LZ的SCAN差不多。
第7楼2016/08/04
如果选择多个离子,查下各个的驻留时间
单情豆
第8楼2016/08/04
sim扫,机子为了优化显示会对不同的离子峰相应的放大不同倍数,岛津的是这样的,别的不知道,而且分组扫的话这样很正常吧。
870309
第9楼2016/08/04
SIM设置扫描间隔时间,离子数量,应该强度还是可以的,检查下参数设置问题,估计还是出在你的参数设置上面.
三克油
第10楼2016/08/05
我看是哪里参数设置错了,比如SIM每组的保留时间,或者选取的离子错了,你这个差别太明显了
