请问各位高手实验室过期试剂如何妥善处理?
水质检测
  • 请问各位高手实验室过期试剂如何妥善处理?
  • shuiccc
    第1楼2006/11/12
    近期本实验室有一些过期试剂要处理,苦于没有妥善方法。是否有厂家回收?
    cjkjtbh 发表:请问各位高手实验室过期试剂如何妥善处理?
  • chy813
    第2楼2006/11/13
    量少可以当作废物处理,量大封存发回厂家.
    废物处理参见:
    1.溶解法
    在水或其它溶剂中溶解度特别大或比较大的气体,只要找到合适的溶剂,就可以把它们完全或大部分溶解掉.
    2.燃烧法
    部分有害的可燃性气体,只需在排放口点火燃烧即可消除污染。对于化学实验中废弃的有机溶剂,大部分可加以回收利用,少部分可以燃烧处理掉,某些在燃烧时可能产生有害气体的废物,必须用配有洗涤有害废气的装置燃烧。
    3.中和法
    对于那些酸性或碱性较强的气体,可选用适当的碱或酸进行中和吸收。对于含酸或碱类物质的废液,如浓度较大时,可利用废碱或废酸相互中和,再用pH试纸检验,若废液的pH在5.8~8.6之间,如此废液中不含其它有害物质,则可加水稀释至含盐浓度在5%以下排出。
    4.吸附法
    一般说来,选用适当的吸附剂,便可消除一些有害气体的外逸和释放。对于那些毒害不大的气体或剂量小的气体,仅用木炭粉或脱脂棉即可。对于难以燃烧的或可燃性的低浓度有机废液,可选用具有良好吸附性的物质,使废液被充分吸收后,与吸附剂一起焚烧。
    5.氧化法
    一些具有还原性或还原性较强的气体物质,可选用适当的氧化剂进行处理。
    6.配合法
    有些气体分子中有与一些金属离子有较强配合能力的配位基,可用适当的金属盐类进行配合性吸收。
    7.稀释法
    对于中学实验中产生的大量废液,其中大部分是无毒无害的,可采用稀释的方法处理。
    8.密封法
    对于某些仅有少量有害气体逸出的实验,只须把体系密封即可,勿需进行专门的吸收处理。
    9.沉淀法
    这种方法一般用于处理含有害金属离子的无机类废液。处理方法是:在废液中加入合适的试剂,使金属离子转化为难溶性的沉淀物,然后进行过滤,将滤出的沉淀物妥善保存,检查滤液,确证其中不含有毒物质后,才可排放。
    10.蒸馏法
    对于有机溶剂废液应尽可能采用蒸馏方法加以回收利用。若无法回收,可分批少量加以焚烧处理。切忌直接倒入实验室的水槽中。
    11.分解法
    对于含氰化物废液,可采用此法处理。将废液调至成碱性(pH>10)后,通入氯气和加入次氯酸钠(漂白粉),使氰化物分解成氮气和二氧化碳。
    12.萃取法
    对于含水的低浓度有机废液,用与水不相混的正己烷之类挥发性溶剂进行萃取,分离出溶剂后,把它进行焚烧。再用吹入空气的方法将水层中的溶剂吹出。
    13.水解法
    对于有机酸或无机酸的酯类,以及部分有机磷化物等容易发生水解的物质,可加入氢氧化钠或氢氧化钙,在室温或加热条件下进行水解。水解后,若废液无毒时,把它中和,稀释后即可排放。如果含有害物质时,用吸附方法加以处理。
    14.离子交换法
    对于某些无机类废液,可采用离子交换法处理。例如,含Pb2+的废液,使用强酸性阳离子交换树脂,几乎能把它们完全除去。若要处理铁的含氰配合物废液,也可采用离子交换法。
    15.生化法
    对于含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀粉等稀溶液,可用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。因为上述物质易被微生物分解,其稀溶液经用水稀释后即可排放。
  • tanie_83
    第4楼2006/11/14
    少的话当废物处理
  • qian
    第5楼2006/12/07
    我们也经常遇到这样的问题,收藏了,谢谢
  • 何当奇
    第6楼2006/12/07
    这些方法确实有用, 但是处理不了的,作为危险废物要拿到专门的地方去统一处理的
  • modere
    第7楼2006/12/07
    我们都卖了
    不过给人家钱
    呵呵
  • chylinger
    第8楼2006/12/22
    我这里是小规模的实验室废液不多,怎么怎么处理好?
  • uniquegradaute
    第9楼2006/12/25
    收集到一起之后集中外送处理,注意溶解物质的混合安全性问题
  • hanziwuer
    第10楼2007/01/03
    我们一般是回厂回收!
