水质检测
hhzjb
第1楼2006/07/23
你是用EDTA标准滴定液吗?
haypiny
第2楼2006/07/24
书上不是提供了两种配方吗,也可以用0.5克铬黑T加100毫升的三乙醇胺(最多可用25ml乙醇代替其中部分的三乙醇胺),这里用氯化钠在一起研磨,一方面合指示剂成为细颗粒均分,另一方面氯化钠相对于这个滴定反应是惰性的,不会影响结果,可以称作"固体溶剂"而已!
wtatxj1030
第3楼2006/07/24
当水中钙和镁含量超出与它们结合的碳酸盐和重碳酸盐含量时,多余的钙和镁就跟水中氯化物、硫酸盐、硝酸盐结成飞碳酸盐硬度
maplecao
第4楼2006/07/24
铬黑T配成溶液后不稳定,只能保存一个星期。用氯化钠作固体分散剂后,研磨均匀,相当于降低了指示剂的浓度,同时保存时间可以达到一个月。
