离子选择电极法测定水中氟化物的方法
化工室:宋小莉
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
标准溶液加入体积(mL) | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
标准物质加入量(μg) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
测定电位值(mV) | 281 | 260 | 241 | 225 | 202 |
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
测定电位值(mV) | 341 | 345 | 346 | 341 | 344 | 347 | 347 | 343 | 343 |
x(mg/L) | 0.045 | 0.038 | 0.036 | 0.045 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.041 | 0.041 |
`x(mg/L) | 0.0395 | ||||||||
标准偏差(SD) | 0.0038 | ||||||||
检测限(MDL)(mg/L) | 0.011 |
参数 | S | n-1 | t | MDL |
计算结果 | 0.0038 | 8 | 2.896 | 0.011 |
检出限 | 0.011 mg/L |
测定电位值(mV) | 270 | 271 | 270 | 270 | 271 | 270 |
样品浓度(mg/L) | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.60 |
平均值(`x ) | 1.60 | |||||
标准偏差(SD) | 0.0063 | |||||
相对标准偏差(RSD) | 0.39% |
标样值浓度(mg/L) | 1.60 ± 0.07 | |||||
绝对误差 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
相对误差(%) | / | -0.62 | / | / | -0.62 | / |
