NA
第8楼2016/09/14
做光谱分析的千万不要只看数字而不会看光谱图,不管仪器结构怎么改,只有光谱图永远是最真实的反映问题所在。
油样的主要成分为C,由211-253nm约有50条谱线,因此在等离子体燃烧过程中会形成大量的C2\C\CN强光谱背景,严重干扰测量结果,必须通过对仪器条件参数的合理优化才能保证结果的准确性。
Si元素常用的波长为212.412和251.611,只要参数合理,绝不会出现结果不准确的问题。
因此楼主提出的问题应该是一个相对的假结论:“既可以说成***检测值偏高,也可以说成**检测偏低怎么解决?”,现在油里的硅ICP光谱基本都是采用有机溶剂直接进样测定的,可以说非常成熟。但要做好的前提条件还是要有的,比如CONOSTAN Premi-Solvent\异辛烷\美孚无味航空煤油等这些稀释剂还是要能保证的
依风1986
第9楼2016/09/17
光谱图不仅要看,还要会看,这点太重要了,以前初学的时候也是抱着数值,光谱图一带而过
kinkioo
第10楼2016/09/29
再检查一下是否有烧中心管的情况,进空白看看是否也有比较强的硅。
