气质联用(GCMS)
Flynnchen
第1楼2016/08/05
我有做过,楼主所写的浓度是积不了分的,峰面积较小,我当时将所有浓度放大到十倍来做的,效果稍微好点。
p3128967
第2楼2016/08/08
好的,我再试试,是用SIM模式没错吧?我看他们说能做到很低的浓度,只是说很低的浓度也会有响应这样吗?
pingguwu
第3楼2016/08/09
GC/MS:2-50ppb,个别可以5-50ppb
第4楼2016/08/09
怎么可以做到这么低?我的图第一个是0.1ppm,第二个是2ppm了,可是出的峰看起来还不是很明显,这是怎么回事呢?
千层峰
第5楼2016/08/09
这个浓度已经是很高了,要么柱子不行,要么方法不行。。。
第6楼2016/08/09
哦哦,我的柱子是0.25*0.25*30m的,但是原来做过邻苯的曲线,做出来了。你的方法设置参数之怎样的,能借鉴下不?
第7楼2016/08/09
5MS柱子可以做,虽然个别分得不好,但也不至于连正常的峰都没。。。进样口300度,传输线280,升温程序参考ZEK01.4-08就可以了。我用80度初温,然后10度/min升至300度,保持5min。不分流进样
361185269
第8楼2016/08/15
你的太高了,覆盖不了第2类,需要做到0.01/0.02/0.05/0.1/0.5 就可以了
第9楼2016/08/17
你用邻苯做过的柱子做PAH,柱效一定已经很差,因为你们做邻苯基本不净化,柱子分离度已经很差,也许就前面几个萘可以出好峰,后面一些重质PAH根本不出峰了。应该要净化干净,否则柱子马上失效,建议你换根新柱试一试。
第10楼2016/08/17
我一根5ms柱子,做邻苯,做偶氮,用来做PAHs,没问题。。你这情况,不在现场,难搞
