“庖丁解牛”更换超纯水仪耗材的经验
水质检测
  • “庖丁解牛”更换超纯水仪耗材的经验
    最近实验室的超纯水仪耗材需要更换了,于是通过经销商购买了相关的耗材,酒泉当地离兰州比较遥远,厂家不可能给换,所以自己动手,丰衣足食。还好仪器上面有简单的说明,我可以按照说明进行更换。
    第一步,将仪器调整到待机状态;第二步打开保险更换Q-gard柱子;第三步打开前盖,更换Quamtum柱子。第四步,取消0.22微米的过滤器。最后进行开机清洗程序。一切就绪,等待开机。
    但是仪器迟迟不出水啊?为什么呢?我找了工程师,工程师也没有明确的答复!是不是耗材有质量问题?我联系了厂家,厂家说没问题。后来我灵光一现,是不是管路的空气太多,动力不足啊,我这次手术动的有点大啊?
    随后我突发奇想,我可不可以分布进行激活啊?于是,我把仪器调到待机状态。然后用旧的Q-gard柱作为引导柱,只更换掉Quantum柱子,执行完操作程序以后,超纯水顺利的制备出来。而后又用新的Quantum柱子做引导柱,更换了新的Q-gard柱。执行完操作程序以后,纯净水顺利的制造出来了,整个过程取得了满意的结果。
    原因分析:
    超纯水仪器的动力源为泵,如果管道中空气太多,泵的动力就不足了,这一次巧妙的从整体安装变为分步安装,将柱子内部的空气排出去一半,依靠泵的自身动力将纯水带出来。有效的解决了所面临的问题。工程师的意见是用真空泵抽气,这种方法不合理。仪器设备是一个完整的动力系统,分步安装虽然过程比较复杂,但是整个过程中我学会了很多。更换柱子的先后顺序是我充分考虑后的结果,先更换Quamtum柱,比先换Q-gard更能有效的排出仪器内部的空气,使水充满整个管路。
    最后,一部大功告成后,将新的滤膜安装好,排掉内部的空气。
    启迪:
    谁说旧东西不能用了?可以用来当引子,起到抛砖引玉的效果。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加10积分,加2经验;加分理由:支持原创!
  • 给力
    第1楼2016/08/08
    密理博换柱子这么麻烦吗?我觉得可能是你柱子没插好,重新拔下再插上试试,分布更换就有点坑爹了
  • 吕梁山
    第2楼2016/08/08
    我的操作没问题,就是一次换的太多了
    给力(huojuncai)发表:密理博换柱子这么麻烦吗?我觉得可能是你柱子没插好,重新拔下再插上试试,分布更换就有点坑爹了
  • 荆棘鸟fiona
    第3楼2016/08/08
    每一步过程能否补充下照片呀?
  • 给力
    第4楼2016/08/08
    也就是2个离子柱啊,你看到离子柱过水了吗?完全过水可能需要点时间
    吕梁山(shih20j07) 发表:我的操作没问题,就是一次换的太多了
  • 栀子花开
    第5楼2016/08/09
    按个人的想法,换柱子本来就是要逐步更换的,而且必须从前端开始逐步向后更换,每换一根柱子都应开机充分冲洗,因为柱子在生产过程中难免会带入一些杂质,必须经过充分冲洗才能接入系统
  • 吕梁山
    第6楼2016/08/09
    我补充了一部分图片
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:每一步过程能否补充下照片呀?
    第7楼2016/08/10
    又学一招,看来分步更换还是可行的。
  • Flynnchen
    第8楼2016/08/15
    详细的描述,不错不错。
  • 小伟
    第9楼2016/08/17
    密理博换一次耗材大概多少钱啊,我们国产超纯水机换一次要4000多了
  • rhyfxpdwm
    第10楼2016/08/18
    实践出真知嘛,任何好的理论通过实践检验掌握得最牢。学习了,旧柱引导、分步更换。
