ian.cheng
第6楼2016/08/10
1. XRF设备中,焊锡曲线中一般没做AS这个元素的曲线,所以测试不出;
2. 塑胶模式曲线中,有做AS这个元素曲线,所以会显示;由于AS和PB之间是会相互干扰的,所以很难说是含AS还是含PB,或者两者都含,
可以选择一个代表性的样品,化学测试下PB,AS元素,这样可以起到一个参考比对的作用。
ian.cheng
第7楼2016/08/10
XRF测试,建议还是拆解成均质材料,除非是很小部件无法拆分可以不拆,这样才知道是哪个部位材料值比较大;
整体混测的话,由于材料种类多,测试结果会有差异。
XRF由于技术限制,是比较难排除干扰,特别是AS,PB有一个峰是重叠的,这种情况下,一般都是送做化学分析,参考比对。
