气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/08/08
可以参考相关标准。
雾非雾
第2楼2016/08/08
要先买来各个单标一个一个确认,然后要配成混标(多项目需要分组),然后再用混标定量计算。
niekun0557031
第3楼2016/08/09
同二楼
三克油
第4楼2016/08/09
买标准品吧
支点
第5楼2016/08/09
用标准品把你的定性定量方法建好,样品报告上就有定性定量结果了。具体要看你的仪器工作站。
m3132334
第6楼2016/08/11
比如别人拿出来一个蔬菜样品,让你按照国标19648-2008来测,看有没有农残,就国标中的农药品种,先进行SCAN进样,然后出来肯定可多峰,一个一个需要点开看吗?如果发现有再进行定量…
