原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/09/19
1.五个数据点,标准空白是-0.0000所以导致的RSD值那么高,标曲第一点RSD值比较高,就是因为第一个点的信号值太小所致。还有我每次用的都是非线性通过零点,和别的方程式什么区别??怎么说呢?做别的元素可以用“线性,截距”方程,做镉却不行,因为标曲容易“弯头”2.样品数据,RSD很高,是不是含量太低导致的,就不用太去追究? 是的 3.峰形图,就是感觉出峰早了一点!1秒出峰还是可以的4.线性刚好995以上!这个有点差,重做吧!还是不行的话要找原因,比如看下进样针是否在进样时碰到石墨管或石墨锥
lec1984
第2楼2016/09/28
石墨炉测Cd时标曲浓度超过3ng/mL时,线性计算截距的拟合方式得到的标曲相关系数往往不是很令人满意的,标曲最后面的点是向下弯的。最好将线性范围控制在3ng/mL以内,或者采用非线性拟合的方式,相关系数会比较满意。
第3楼2016/09/29
很多人都是这么做,不过我采用非线性方程,上限做到5ppb
m3137053
第4楼2016/09/29
线性995不太好,起码得999
p3095727
第5楼2016/09/30
我是含量最低要求,所以需要做到5ppb的浓度,所以最好用非线性过零点咯?
第6楼2016/09/30
是的,起码可以试一下
