Labsolution DB 工作站的使用 回滚功能
概述: Shimadzu 的 Labsolution DB工作站中“回滚”功能的解释
当开启了Labsolution DB 中的“版本号”功能之后,文件的每一次修改,工作站系统都会进行记录并保存,虽然在工作站的“数据管理器”中还是只能看到一个数据。
在“数据资源管理器”中双击数据文件名,会默认打开最新版本的数据。如果一个数据经过了多次修改,检查确定某一次的修改结果是正确的,我们希望最终打开数据的时候,都打开该版本的数据。实现这个目的,可以借用“回滚”功能。
下面举例说明:
例如有一个数据文件,文件名为“test”,积分参数中的斜率值为5000。我们做两次修改,分别将斜率值改成10000和20000并保存,那么两次保存文件的版本号为2和3,我们可以在数据文件上点击右键,查看其文件历史,如图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668936_1604036_3.png)
如果在工作站的“管理工具”--“系统策略”项目下将“禁止回滚”功能关闭(即不勾选),如图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080823590449_01_1604036_3.png)
重新启动一下工作站,在“数据资源管理器”中选中文件,右键选择“文件历史”。例如我们认为版本号为2的数据是积分正确的,就可以选择版本号为2的数据,然后点击按钮“作为最新版本恢复”,如下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080823592089_01_1604036_3.png)
然后工作站会将版本号为2的数据作为最新的版本数据,以后再次打开该数据,系统会打开版本为2的数据(但是注意,该数据的版本号自动变成4,即最新版本)。
如果需要禁止该功能,那么就需要在系统策略中勾选中“禁止回滚”,那么数据历史中就不能选择“作为最新版本恢复”功能了。
如下图,对应按钮变成灰色
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080823593720_01_1604036_3.png)
小结: “回滚”功能的介绍
