涤纶和聚酯纤维是等同的么?----来自GTT大讲堂的介绍
聚酯纤维是由分子链中至少含有85%(质量分数)的对苯二酸二醇酯的线型大分子构成的纤维。小鱼625
第1楼2016/08/09
以前回复过的一贴,关于涤纶的一些性能,也放这里补充一下。
1、吸湿性:涤纶的吸湿性低,导电性差,容易产生静电和沾污现象。涤纶织物穿着时感觉气闷,但有具有易洗快干特性。
2、物理机械性能
A、强度和延伸度。涤纶的强度和拉伸性能与其生产工艺条件有关,取决于纺丝过程中的拉伸程度。一般涤纶在生产过程中的拉伸倍数为4-5倍,其干强度为3.5-4.4 cN/dtex,是合成纤维中干强度较高的一种纤维。它的延伸度在18-36%范围内,稍低于锦纶。由于其吸湿性低,所以干、湿强度基本相等,干、湿延伸度亦接近。涤纶的耐冲击强度比锦纶高4倍左右,比粘胶纤维高20倍。
B、弹性和耐磨性。涤纶的弹性比其他合成纤维都高,与羊毛接近。快速地增加负荷,然后去掉负荷后,1min后涤纶的弹性回复率为:伸长2%时,弹性回复率为97%;伸长4%时,弹性回复率为90%;伸长8%时,弹性回复率为80%。
涤纶的耐磨性能仅次于锦纶,比其他合成纤维高出几倍。耐磨性是强度、延伸度和弹性之间的一个综合效果。由于涤纶的弹性极佳,强度和延伸度又好,所以涤纶的耐磨性能也好,而且在干态和湿态下的耐磨性大致相同。将涤纶和天然纤维或粘胶纤维混纺,可显著提高织物的耐磨性。
3、起毛起球现象:涤纶的最大缺点之一就是织物表面容易起球,这是因为其纤维截面呈圆形,表面光滑,纤维之间抱合力差,因此纤维末端容易浮出织物表面形成绒毛,经摩擦,纤维纠缠在一起结成小球,由于纤维强度高,弹性好,小球难于脱落,因而发生起球现象。而强度低的纤维,如粘胶纤维、棉纤维等以及脆性大的麻纤维,即使形成小球,但易脱落,所以不发生起球现象。
