气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/09
不是直接进样水吧?
lidoudou
第2楼2016/08/11
怎么可能 这是处理过后的样品峰
zyl3367898
第3楼2016/08/12
进标样正常吗?如果正常,说明前处理样品净化不好。
Insm_470bc3ac
第4楼2020/06/04
虽然已经过去好几年了但是还是回复一下——这个是溶剂峰吧?正己烷,我设置了6min溶剂延迟,所以没有这个峰不然后面目标物太小了
xzzganlan
第5楼2020/10/29
有个问题请教一下,你们是单独用sim模式采集吗?质谱条件那是否需要把定量跟定性离子设置扫出来,还是说需要现用scan扫一遍再建立sim模式
avih1981
第6楼2020/10/31
是不是样品净化不好
