厂商论坛
Flynnchen
第1楼2016/08/16
遇到过锯齿型色谱图,后来搞不定找工程师来才搞定。
yifan1117
第2楼2016/08/17
总结的比较全面,一般都是自己先试试,不行找工程师。
吕梁山
第3楼2016/08/17
还是找工程师吧
第4楼2016/08/17
仪器噪音大,是不是灯的能量不稳定造成的?
第5楼2016/08/18
多摸索,自己才有经验,工程师总会有时间才行。
happytiankong1
第6楼2016/08/18
影响因素比较多,需要一一排除,有时候确实很难搞定
第7楼2016/08/18
有可能,灯能量不稳定时会影响仪器的噪音,可以检测排除一下
第8楼2016/08/18
溶剂质量我认为也有影响,还有气泡
第9楼2016/08/19
溶剂质量肯定也会影响的,气泡就更不要说了。
第10楼2016/10/03
如果能解决这些问题就是专家了
