厂商论坛
透明
第1楼2012/12/21
功率可调的吧
saimn
第2楼2012/12/21
通常功率都是固定的,我们也有震裂的,不过都是经长久使用加之有时玻璃器皿碰到超声设备的金属边才造成的.
dahua1981
第3楼2012/12/21
功率可调的,越大振动越厉害
tang566
第4楼2012/12/21
减少超声功率后,不知道超声的效果怎么样?可以在仪器腔体底部加个架子,起个缓冲的作用。
yu3226033
第5楼2012/12/21
还是碰的,不是震的?
随风非舞
第6楼2012/12/21
有些是碰到了,有些是使用时间久了以后内部可能本身结构就老化了,再进过震动后就碎了
第7楼2012/12/21
不是超声功率大的原因吧?
第8楼2012/12/21
应该和功率大也有一定的关系了,震动更大了对内部的影响也会越大了
第9楼2012/12/21
从仪器设计来说应该考虑到.不会影响太大.
vcningmeng
第10楼2012/12/21
很正常,如果反复使用,肯定会有一部分碎的。就像金属一样,也有疲劳期的
