实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2016/08/12
楼主,你想说的是“溯源性”吧量值溯源这个词,可不能这样用哦。。。量值溯源是通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准(通常是国家计量基准或国际计量基准)联系起来的特性。
独自游走的猫
第2楼2016/08/12
对的,溯源。你可以在使用记录中增加与原始记录对应的信息,如样品编号、检测项目等,这样就可以唯一对应了。
zal
第3楼2016/08/12
这个话题叫做仪器设备档案资料的整理是不是好些~
czcdczg
第4楼2016/08/12
仪器有唯一性编号,就能够溯源。
txtb001
第5楼2016/08/12
仪器有出厂编号,这写在仪器使用登记本上,就能够跟原始记录一起溯源了吗?比如,我在2016年1月12日,在编号:123000111的万分之一电子天平上,称了0.2000g土壤。这样就能与原始记录上,样品编号为土160112001的土壤样品结果一起溯源了吗?
第6楼2016/08/12
第7楼2016/08/12
不是仪器出厂编号,而是实验室根据仪器情况对仪器进行实验室自编号。
第8楼2016/08/12
谢谢
第9楼2016/08/12
这样在样品量大的情况下是没法溯源的,要对应的是所称物品,使用记录上体现信息比如,2016年1月12日,设备编号:123000111,万分之一电子天平,0.2000g土壤,土壤样品编号为土160112001……;至于设备编号是出厂编号,还是自编号,要根据你们体系的程序规定来执行,这个概念和样品编号是同样性质的,保持编号的唯一性。
yiqiejieme
第10楼2016/08/14
首先你们实验室的仪器肯定是由唯一性编号的,这也是有要求的;其次你的原始记录中如果记录有设备使用信息,那么就满足追溯要求;另外如果原始记录中没有设备使用信息,那么你在设备使用记录中注明受测样品编号(有时包含子样品的编号)即可只是说明实验室进行该样品的该项试验是有记录证明检测结果是可以保障的。
