原子荧光光谱(AFS)
活到九十 学到一百
第1楼2016/08/12
降低负高压或电流,将载流空白控制在200左右
Aspzz
第2楼2016/08/12
是不是载流的酸不好呀
skytoboo
第3楼2016/08/14
不妥,因为降低副高压,所有响应者都会降低,本来900就太低了,再降低,精密度就没法保证了。 1,你是不是该条件电流大一些,建议最大点强度3000上下合适。2,空白有点小污染,把整个管路换了,包括管子。汞污染很正常
lingyi509
第4楼2016/08/15
说的在理,降低负高压同时也把荧光强度也降低了。他这个情况:一是存在管路污染的情况,污染不算严重,多用酸液或还原剂冲洗冲洗;二是汞标液是否现用现配,汞元素容易损失,所以最好现用现配;三是检查下配制的载液和还原剂,看浓度是否合适。
huangza
第5楼2016/08/16
汞的污染可能性较大,荧光值都不高啊
qq250083771
第6楼2016/08/18
管路污染可能性很大仪器条件有点低啊
人间正好
第7楼2016/08/19
估计还是管路污染,用还原剂清洗试试
小牛奶2016
第8楼2016/08/26
负高压太低了一般都是270 灯电流30吧!然后你把原子化器的高度适当调整下! 不一定一定要在10mm,适当高点或低点
第9楼2016/08/26
AS 原子化器高度是8mm 换Hg后 你要调到10mm或更高,你再调光路
wangjunyu
第10楼2016/08/27
你可以让把仪器的泵卡松掉,直接进空气看看走出来的荧光值是多少,如果此时的荧光值很低,一但进了酸和还原剂荧光强度很大,那就是是试剂带来的污染,通常是酸带来的污染,如果进空气荧光强度也大,那你检测一下原子化器高度和光斑是不是没有调节好,通常炉高是调节到10,光斑调节到中间的刻线偏上一点。按照你描述的我估计是试剂污染了,也把管路污染了,建议你更换试剂和清洗管路。
