请教普析原子荧光做汞问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 实验室用的普析的 原子荧光,之前做汞时,载流空白只有几百,最近变得越来越大,昨天做时直接4000多。怀疑残留较多,今天将全套管路拆下清洗后正常,但标液(1 微克每升)的强度却很低,自动稀释0.2 微克每升时只有几十。想请教下各位,这是啥原因呢?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 李三疯
    第1楼2017/04/20
    清洗后的载液空白多少了?前后的仪器条件和试剂都一样的吗?
  • 无涯tj
    第2楼2017/04/20
    清洗后也是1000左右,和清洗之前仪器条件和试剂前后是一致的。目前不但汞是这样,连砷的强度也变得很低。
    李三疯(lm2001-66) 发表:清洗后的载液空白多少了?前后的仪器条件和试剂都一样的吗?
  • wangjunyu
    第3楼2017/04/22
    应助工程师
    是什么型号的仪器呢,会不会你泵管变松了,没卡好还原剂或者酸进样量变少了
  • 李三疯
    第4楼2017/04/24
    楼主的仪器条件是怎么样的?是不是哪里没调节好啊,光斑对准了吗
  • 无涯tj
    第5楼2017/04/24
    条件什么都没有变过,光斑也检查过。现在怀疑是不是信号电路的问题
    李三疯(lm2001-66) 发表:楼主的仪器条件是怎么样的?是不是哪里没调节好啊,光斑对准了吗
  • 李三疯
    第6楼2017/04/25
    前面既然有4K多的强度应该不是电路问题,楼主的电压灯电流多少?样液酸度多少?
    无涯tj(v3060767) 发表: 条件什么都没有变过,光斑也检查过。现在怀疑是不是信号电路的问题
  • 无涯tj
    第7楼2017/04/25
    汞灯电流在软件中设置的是40 mA,载流是5% 盐酸。表样也是用这个浓度的盐酸稀释的。
    李三疯(lm2001-66) 发表: 前面既然有4K多的强度应该不是电路问题,楼主的电压灯电流多少?样液酸度多少?
  • 李三疯
    第8楼2017/04/26
    40mA的电流标液不可能这么低的! 建议检查一下:1、汞标准是否正常。2、是否标准空白过高引起的,建议换新器皿重新上机检测
    无涯tj(v3060767) 发表: 汞灯电流在软件中设置的是40 mA,载流是5% 盐酸。表样也是用这个浓度的盐酸稀释的。
  • 醉爱慧
    第9楼2017/04/27
    我最近的问题是总觉得泵管松了……测啥都低,标液都超低--
  • p3163795
    第10楼2017/05/10
    楼主考虑下是否全套拆下清洗后,原子化器位置有变,也会影响荧光值的。
