我可能走入误区了。老师你帮我算一下。 L0 试样原长( 试样长30CM,夹距10CM,有效长度就是10CM啊,这个数据取100MM对吧?)
L0/ 经拉伸试验后再加预加张力时的试样长度 (这个取做完样品的长度吧,原样100拉开到109了,所以取的109.)
L01 拉伸后试样总长度(这个我做定伸长要求拉长100MM,就是将原样拉到200MM.这个取200MM对吧?)
这样就是:200-109/100 =91 91*100%=91% 我的是这样来的。看我哪个理解错了。
WUYUWUQIU(wulin321) 发表:你的计算不对,你要用回复率的公式计算
