ICP光谱
依风1986
第1楼2016/08/13
不会是ICPMS吧,以前的PE ICP占体积,挺大的,记得最小的是赛默飞的ICP,占据位置还是很小的
skytoboo
第2楼2016/08/14
PE 新的双向观测。
wodaphone
第3楼2016/08/14
垂直矩管双向观测,但是但是还是和8000一样速度是硬伤,而且尾焰还是空气切割吹扫;体积是小了,但是8000有阴影,不敢尝试。
第4楼2016/08/14
看来PE没有结合自己的产品缺点进行改变’
第5楼2016/08/15
其他好几家都出了垂直矩管双向观测,这应该是个ICP的一个方向,PE是为了顺应这个潮流很快速出了这款仪器,但是没有好好针对8000的扫描,空气切割机这些用户吐槽的缺点来改进仪器,完全没有倾听用户的声音,只是为了和竞争对手搞竞争,为了在参数上满足垂直矩管双向观测。
wker07
第6楼2016/08/15
8300扫描速度快但要提前吹扫,8000扫描方式不一样所以慢但是不要吹扫,上次我去PE实验室看到8000那速度都惊了。。至于空气切割,PE的销售和工程师不知道是被洗脑了还是真心的,都说空气切割比锥要高级
第7楼2016/08/15
锥是以前VARIAN的专利,现在是agilent,那PE总是要吹嘘空气切割的技术做为自己的技术卖点
第8楼2016/08/15
PE的安装文件里面,8000也提到了吹扫气体,但是不知道为什么实际操作的时候就没有,
kinkioo
第9楼2016/08/16
牛逼就牛逼在这儿,不好地方也能变成卖点
勤学苦练
第10楼2017/02/19
他没有改变呀,这就是PE设备的特点。国内所谓的顺序扫描
