ICP光谱
依风1986
第1楼2014/02/27
仅仅只是AL吗?其它元素高点如何?
广结善缘
第2楼2014/02/27
波长是多少,标准溶液浓度分别是多少
tang566
第3楼2014/02/28
测多高浓度的标样,含量偏大?
千层峰
第4楼2014/02/28
百分之零点几,那就是几千mg/kg了。含量太高啦。请问你曲线用哪几个浓度点呢?
ldxinli
第5楼2014/02/28
0.3到2百分比,波长396,其它元素高点正常,让我没有办法了都,谢谢大家了
abcpgf
第6楼2014/02/28
是单标溶液还是混标?
第7楼2014/02/28
感觉这个跨度有点大了
第8楼2014/02/28
还是没有解决
wuyongping221
第9楼2014/03/01
0.3%~2%, 这跨度还叫大?敢问阁下标液都配哪几个点?
第10楼2014/03/01
这个浓度就是从3000ppm-20000ppm,而楼主标样真值才百分之零点几左右,我们测的AL没有这么高
