兽药/抗生素检测
alonexiu
第1楼2006/11/14
难道论坛中的各位没有做此方面工作的专家吗?
bocai
第2楼2006/11/27
我帮你顶起来,让更多的人看到,希望你能得到帮助
第3楼2006/12/02
看来做奶分析的人不多阿,估计你以后就使这方面的元老了,呵呵,多摸索多积累。以后你就是专家
0204200121
第4楼2008/07/28
很好!楼主!
xiamao923
第5楼2008/09/08
我也要做这方面的,不过我在里面想下载些资料却一点都下不了,我有一个问题是,里面的菌种可以用些什么?除了嗜热链球菌外可不可以用别的,还有无抗大肠杆菌是什么概念
gewaluote
第6楼2011/11/18
楼主的问题我帮你回答吧4各单位是4PPb,PPb是part per billion10亿分之一,换算的话给你个单位ug/kg,鲜奶的检测不需要灭菌,直接用检测公司提供的试纸条就能做定性检测,记住是定性,要是定量的话试纸条就不能了,他只是做一个帅选用,比如4PPb,为青霉素国标那么试纸条就可以在4ppb作为检出限,至于换成效价,这个要看不同的原料,不同批次原料效价不同
