厂商论坛
yifan1117
第1楼2016/08/17
原来温度也影响气泡呀。这个一般关注不多。
吕梁山
第2楼2016/08/17
是的啊,温度有影响
第3楼2016/08/18
但一般有空调的,温差一般不大吧?
第4楼2016/08/18
超声时间过长也可能产生气泡
第5楼2016/08/19
超声不是可以去除气泡吗?以后试验一下。
m3071659
第6楼2016/08/19
为什么呢?请解答下
第7楼2016/08/19
以前我听过某位老师讲过
第8楼2016/08/19
超声是多普勒效应,这种机械波会在短时间内产生很大的压力,并升高温度。使得液体产生空化作用、以及界面的接触角效应,会导致气泡的产生,是不是这个原因?
第9楼2016/08/19
你试过么?
第10楼2016/10/03
细微的温度变化也有影响
