明白了,其实这个气相的保护柱就是相当于另外串联一根毛细管柱,然后污染了也是通过切割的方式。和色谱柱是一样的。确实感觉没有必要用这个了。
tiantaishan(tiantaishan) 发表:就是在进样口端连接几米毛细管,通过连接把毛细管(保护柱)和色谱柱连接起来。污染物一般是在色谱柱靠近进样口部分,所以按照分离情况,可以割掉保护柱而割分离的色谱柱。
由于连接的两通进口卖的是1500左右而且还不算保护柱的,价格太贵,而30*0.25*0.25的色谱柱也就4000多,买的多的可能就3000多,一般就用的不多。分离不行了割色谱柱10cm或20cm就行了
