1. 目的 |
2. 材料与方法 |
表1 样品信息表
| 土样编号 | 取样时间 | 实验条件 |
实验前土样 | S273 S364 E68 | 5-2 | 无 |
真三轴试样1 | S279 S470 | 5-8 | 试样饱和度0.93,围压100kPa,冲击载荷100kPa(可冲击3次,每次间隔时间10min),冲击频率8Hz |
真三轴试样2 | E28 E88 | 5-12 | 试样饱和度0.93,围压100kPa,冲击载荷100kPa(可冲击3次,每次间隔时间10min),冲击频率16Hz |
高速冲击试样1 | S348 E25 | 5-8 | 冲击1遍(每遍三击),每击冲击力2t,每遍间隔24h |
高速冲击式样2 | S299 S394 | 5-10 | 冲击3遍(每遍三击),每击冲击力2t,每遍间隔24h |
高速冲击式样3 | S352 E73 | 5-12 | 冲击5遍(每遍三击),每击冲击力2t,每遍间隔24h |
高速冲击式样4 | S408 E63 | 5-15 | 置于刚性容器(Ø17cm*H8cm)内,冲击1遍(每遍三击) |
3. 分析与结果 |
表3 标样测量结果
标样 | 质量(g) | 幅度 | 水信号幅度与水质量的关系 |
0 | 0 | 84.2701 |
1 | 1.9243 | 2262.532 | |
2 | 3.8619 | 4332.292 | |
3 | 5.5541 | 6324.392 | |
4 | 7.0936 | 8053.15 |
表4 样品测量结果
| 实验前 | 真三轴式样1 | 真三轴式样2 | 高速冲击式样1 | 高速冲击式样2 | 高速冲击式样3 | 高速冲击式样4 | ||||||||
样品编号 | E68 | S237 | S364 | S279 | S470 | E28 | E88 | E25 | S348 | S299 | S394 | E73 | S352 | S408 | E63 |
幅度 | 12845.42 | 10462.42 | 4709.054 | 5102.583 | 10335.3 | 10607.55 | 4721.052 | 12290.45 | 10583.48 | 10590.91 | 8532.521 | 3866.411 | 11785.94 | 11451.41 | 10739.87 |
测试样品质量 | 33.5086 | 39.311 | 15.3969 | 15.893 | 30.2345 | 36.8433 | 12.5752 | 40.5307 | 34.907 | 38.6827 | 37.4654 | 13.1725 | 39.332 | 37.2485 | 35.7477 |
含水量 | 11.38211 | 9.258226 | 4.130448 | 4.481188 | 9.144932 | 9.387577 | 4.141141 | 10.88748 | 9.366121 | 9.372745 | 7.538172 | 3.379429 | 10.43784 | 10.13968 | 9.505503 |
含水率 | 33.97% | 23.55% | 26.83% | 28.20% | 30.25% | 25.48% | 32.93% | 26.86% | 26.83% | 24.23% | 20.12% | 25.66% | 26.54% | 27.22% | 26.59% |
平均含水率 | 28.12% | 29.22% | 29.21% | 26.85% | 22.18% | 26.10% | 26.91% |
表5 样品T2谱图
实验前土样 | 真三轴试样1 | 真三轴试样2 |
高速冲击试样1 | 高速冲击试样2 | 高速冲击试样3 |
高速冲击试样4 | ||
表6 不同实验条件水分状态分布对比
A21(第一个峰幅度) | 383.1374 | 265.3626 | 305.6283 | 320.4804 | 341.4083 | 287.8654 | 375.4853 | 302.3657 | 301.8254 | 272.7257 | 227.3706 | 99.63064 | 313.9024 | 307.0038 | 299.9814 |
A22(第二个峰幅度) | 0.209531 | 0.782244 | 0.215995 | 0.47977 | 0.429826 | 0.04459 | 0 | 0.875221 | 0.813082 | 1.063658 | 0.354994 | 0.321298 | 0.679713 | 0.429107 | 0.453734 |
A21(第一个峰平均幅度) | 318.0427605 | 330.9443455 | 331.6753298 | 302.0955601 | 250.0481425 | 206.766505 | 303.4925953 | ||||||||
A21(第一个峰平均幅度) | 0.402589851 | 0.45479821 | 0.022294903 | 0.844151834 | 0.709325691 | 0.500505921 | 0.44142048 |
表7 各样品的孔径分布图
高速冲击试样1 | 高速冲击试样2 | 高速冲击试样2 |
高速冲击试样4 | ||
4. 误差分析 |
