检测服务
有雨的夜
第1楼2016/08/19
是不是版面不对呢?
独自游走的猫
第2楼2016/08/19
之前有听检测机构讲,对于比较敏感样品的检测,机构可能会有点回避。
第3楼2016/08/19
什么样的样品算是敏感呢?
第4楼2016/08/19
结果会引起敏感话题的比如生活区水质检测,结果不符合饮用水标准……
第5楼2016/08/19
明白了,不是这种敏感的,挑战ZF权威的,就是那种类似自己小院子土壤检测,唇膏是不是有重金属之类的,比较生活化的
skytoboo
第6楼2016/08/20
还有一个问题,就是 测那么多,那么收费不菲。一般个人是不会去做检测的。第三方不收个人样品,是因为出了结果到时候会有行政压力吧。私下收费可以帮你测测,但是不能出报告
qgp
第7楼2016/08/20
是可以的,严谨些。
qinyuguo2004
第8楼2016/08/23
可以的
雾非雾
第9楼2016/08/23
按正式程序来说只要个人愿意出钱,第三方应该是也是可以提供检测的吧,那也应该提供正式的报告。像这种邻居让帮检测的都是不愿意出钱的,是想凭人情关系让当事人干个私活,管理严格的第三方应该不会允许这种情况发生的吧。
第10楼2016/08/24
私人出钱,大的第三方检测机构是不会接的。前几年记者以私人名义提交检测,数据很大,记者用此数据质疑当地部门。 带来了很大社会影响。所以大的第三方不会接个人样品,因为涉及到社会影响。干私活这件事,正常的管理不会发生。正常做样带入密码样,是可以带入一些其他样品的。你非要说正规,为什么每次外审,都可以审出不符合项。只是一个相对的问题。
