气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/19
都应该打开。
第2楼2016/08/19
如果后进样口是安装了色谱柱,但是不使用的话,可以不选中加热器。 但是必须选中压力,否则色谱柱可能会损坏。
zyl3367898
第3楼2016/08/20
后检测器没开,色谱柱接着没有,如果接着,柱流量要留。为何隔垫吹扫流量给了呢?
没谱
第4楼2016/08/21
学习下
yifan1117
第5楼2016/08/21
应该正常都选上。为什么不选呢?
qqqid
第6楼2016/08/21
有些情况可以不开隔垫吹扫,比如气相接了顶空、吹扫-捕集等设备。
第7楼2016/08/21
前进样口开着,为何不用隔垫吹扫。
langyabeilei
第8楼2016/08/22
不开隔垫吹扫,比如气相接了顶空、吹扫-捕集等设备,这个具体情况具体分析!
omhome
第9楼2016/08/23
1、首先确认你是几个进样口2、确认你色谱接连接是哪个进样口3、没有接色谱柱的进样口就不要打开了!4、隔垫吹扫用的那个进样口,那个打开!
