立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
维氏硬度计常见故障与调修
精密二次元销售
2016/08/20
私聊
维氏硬度计常见故障与调修
硬度计的种类较多,在工矿企事业和科研单位中应用最普遍的以金属洛氏、布氏、
维氏硬度计
为主,其中金属洛氏和金属
布氏硬度计
相对于金属维氏硬度计结构简单。常见故障的调修并不是很困难。下面就金属维氏硬度计常见故障调修介绍如下。
根据多年来的工作实践,在检定和修理工作开始前应先从调整工作台的水平入手,然后观察主轴、杠杆、升降丝杆、缓冲机构及测量装置是否正常、灵活。保证对设备性能有一基本了解。然后再针对出现的情况逐一解决。
(1)
加荷指示灯、测量显微镜灯不亮
首先检查电源是否接好,然后检查开关、灯泡等。如排除这些因素后还不亮,就要看看负荷是否全部加上或簧片开关是否正常。排除之后仍不正常,就必须从线路
电路
入手逐步排查。
(2)
测量显微镜内浑浊,看不到或看不清压痕
这应从调整显微镜焦距和灯光入手,调整之后仍不清楚,则应分别转动物镜和目镜,并分别移动镜内带虚线、实线、刻线的三块平镜,仔细观察问题出在哪一块镜面上,然后卸下,用长纤脱脂棉沾无水酒精擦洗干净,按相反顺序装好后观测,如仍未解决,则送修或更换测微显微镜。
(3)
压痕不在视场内或稍转动工作台,压痕位置变化很大
出现这种情况的原因是由于压头、测量显微镜、工作台三者轴心不同造成的。由于压头固定在工作轴底端,因此按以下顺序分别调整。
①
调整主轴下端的活动间隙,以导向座下端面不直接接触主轴锥面为准;
②
调整转轴侧面螺钉使工作轴和主轴同
轴
心,调好后,在试块上压出一压痕,观察其在显微镜中位置,并记录;
③
轻轻转动工作台
保证试块在工作台上不移动
在显微镜下找出试块上不转动的一个点,此点即为工作台轴心;
④
稍松开升降丝杆压板上的螺钉和底部螺丝,轻移整个升降丝杆,使工作台轴心与测量显微镜中记下压痕的位置重合,然后固紧压板螺钉和调整螺丝,压出一压痕相互对照。重复以上步骤,直至完全重合为止。
(4)
检定时示值超差的原因及解决办法
①
测量显微镜标尺不准。用标准测微尺进行检查。如不准可送修或更换。
②
金刚石压头缺损。用
80
倍立体显微镜观察,看其是否符合金刚石压头检定规程规定。如有缺损更换压头。
③
负
载
荷超出规程要求或负荷不稳,用小负荷三等标准测力计检查。如负荷超出要求
(±1.0%)
但方向一致,这种情况是杠杆比例发生变化,可松开主轴保护帽,转动力点触头,调整载荷
杠杆比
,调整好后固紧。如载荷不稳,可能是力点刀刃变钝、支点钢球磨损或工作轴与主轴不同心、工作轴内有较大摩擦等原因造成。这时检查刀刃及钢球,如变钝或磨损,应修整或更换。检查工作轴并清洗,一定要注意配齐轴周钢球,同
轴
心的调整见步骤
3
(5)
加荷时有冲击现象
这种情况的发生与缓冲器油太少或油太脏有关。加满油或清洗缓冲器后一般就可解决
故障类型:
1.
加荷指示灯、测量灯不亮的故障;
2.
测量显微镜内浑浊,看不到或者看不清压痕;
3.
压痕不在神志内或稍转动工作台,压痕位置变化比较大。
解决方法
1.
首先要检查电源是否接好,然后再检查开关,灯泡等,如果排除这些因素还是不亮的话,就要看看负荷是否全部加上或者簧片开关是否正常。
2.
这要从调整显微镜焦躁和灯光入手,调整之后仍然不清楚,则要分别转动物镜和目镜,并分别移动镜内带虚线、实线、刻线的三块平镜,仔细的观察问题出在哪一块镜面上,然后卸下,用张纤脱脂棉沾无水酒精擦拭干净。
3.
对于出现这种情况的原因是由于压头,测量显微镜、工作台三者轴心不同所造成的,只要按照说明书按顺序分别调整下就可以了。
本文转发自:
www.yhyvm.com
相关话题
二次元影像测量仪使用及维护保养
青岛奥技科 高低温交变湿热试验箱顺利通过验收
3
教你巧妙的延长恒温恒湿试验机的使用寿命
4
藏污纳垢易被忽视 高低温试验箱定时清洗还您安心
说说氙灯老化试验箱模拟环境的原理
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2016/08/23
常见故障与调修是个好帖子,就是网络链接有点违规。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
温度冲击试验箱在电子产品中的应用
转帖
2015/12/12
砂尘试验箱在做测试过程的中断处理办法
分享
2021/07/16
PCB电路板的加速老化试验
分享
2022/05/11
淋雨试验箱应该怎么正确使用?不懂的看这里
原创
2021/01/25
不能错过的高低温试验箱空气受压试验规程
分享
2022/05/26
面对急速变化的市场,恒温恒湿试验箱要适应市场发展
讨论
2021/07/13
冷热冲击试验箱原理发音的来源由工程师指出
分享
2020/02/21
实力至上 高低温低气压试验箱企业定制化之路
转帖
2016/11/16
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
已应助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
三德sds516定硫仪怎么改数据库里面的数据啊
讨论
2016/08/19
怎么去选择用什么流动相?
已应助
2016/08/19
食品中的二氧化硫残留量是否超标
第九届原创
2016/08/19
酒精度的测定装置
讨论
2016/08/19
检测结果的表示方法
讨论
2016/08/19
求教石墨、焦炭的热分解温度
求助
2016/08/19
制氮气的中空纤维膜结构真的有螺旋和非螺旋之分吗
讨论
2016/08/19
认监委行政审批项目求解
新手求助
2016/08/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
