栀子花开
第6楼2016/09/12
乙醇的物理特性:无色澄清液体。有灼烧味。易流动。极易从空气中吸收水分,能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%),共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。闭杯时闪点(在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合,达到一定浓度时可被火星点燃时的温度)13℃。易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物,爆炸极限3.5%~18.0%(体积)
我的理解是:当乙醇与水的比例为95.57:4.43时,混合物的沸点是78.15℃。此时在1个大气压下进行蒸馏,沸腾产生的蒸汽与液体本身有着完全相同的组成。也就是说蒸馏出来的蒸汽的组成也是保持着乙醇与水的比例为95.57:4.43。乙醇的含量无法通过常规蒸馏的方法进一步提高,或许这也是为什么一般情况下乙醇含量都是95%的原因吧。
