试验机/硬度计
我行我素
第1楼2006/11/29
好好看看你的曲线,可能有误判。
~飞翔~
第2楼2006/11/29
这个不知道,我们拉钢筋的时候都不是这样的,一个屈服,一个强度值
yeguoqiang
第3楼2006/11/29
钢带的检测数据应该是比较稳定的。1、取样建议采用线切割;2、请确认取样的方向:纵向和横向取样的区别很大。
醋老西
第4楼2006/11/29
很有可能与你的制样方式有关,换一种制样方式看看结果如何。
yuxuegang
第5楼2006/12/01
试样有成分偏析?
chencm
第6楼2006/12/08
同一部位取样,如果方向一致的话应该差别不大.只有可能是试样加工和尺寸测量的问题.试样加工方式大致有以下几种: 1 剪切 铣 去毛刺(最常用) 2 激光切割 3 冲床用线切割方式我第一次听说,好像不合适.尤其冷轧钢带厚度较小,测量误差对结果影响较大,最好采用千分尺.边部毛刺一定要去干净,薄板对边部要求较高.
zhenkai
第7楼2006/12/11
支持看看怎么样把
ferris
第8楼2007/02/11
用冲床来冲出试样来,好象不合适吧。冲床冲出的试样边缘不是有加工硬化区吗?
dgpyg
第9楼2007/02/11
如果按照标准程序来做,出现这样的问题,可能是试验机采样速度不够快吧
lhfpcr
第10楼2007/03/30
按6楼说的做,还不行就找实验机的毛病吧
