试验机/硬度计
附件:
jpliao_1980
第1楼2006/08/06
谢谢楼主,请问楼主我想传一张图片,可是上传不了。郁闷!还有我现在刚入公司工作,是做物理检测的,就是做屈服力这些东西,希望多多指教。我的qq是380404022,能否加我。希望以后多交流。
gzhswy
第2楼2006/11/26
可以不用热加工,就进行试验,如果要热加工应在机加工前完成。可制作小尺寸的试样,但是要注意取样位置。
roserise2007
第3楼2006/11/30
我觉得热处理应该是在加工前的吧因为热处理会使式样变形,难以保证式样的同轴度
第5楼2006/11/30
chencm
第6楼2006/12/08
根据产品标准确定是否进行热处理,如优质碳素钢,合金钢,弹簧钢等都要热处理后才试验,普碳钢则不需要.至于热处理前还是后要看具体情况,原则上应该先热处理后加工,但如果热处理后太硬不好加工时,可以采用加工后再热处理.热处理方法尽量采用标准要求,但按标准热处理总是开裂时可以适当进行调整热处理制度.尽量采用全截面试验,试验机能力不足时可以加工成小规格试棒进行试验.
daniel20066
第7楼2006/12/14
热处理好了是不会变形的
njg123
第8楼2006/12/24
如果标准没规定,可以应该根据协议进行。
fhhbnu
第9楼2007/05/27
我是做水凝胶的 不过也要做材料的拉伸 资料研究中 谢谢
hubinglin520
第10楼2007/07/11
在保证条件一致的情况下,可以用30和80mm的试样代替60mm的试样,只是在计算时选择的横切面积不一样吧
xxlxbb
第11楼2010/03/04
热处理在试棒机加工完成前进行。
