让天下没有难评定的不确定度之一:什么是不确定度以及评定的目的
  • 普通用户63
    2016/08/22
实验室认可/资质认定
  • 什么是不确定度以及评定的目的
    a)分析过程是一个随机过程,分析结果是一个随机变量。满足随机变量的两个因素:可能的结果区间已知,但是某次实验的结果实验前不知道。
    b)分析结果是随机变量,不确定度评定就是依据分析过程 各分量的特性,对分析结果真值进行的区间估计
    c)不确定度评定的结果,是反映分析结果离散程度的一个参数。不确定度越大,表明分析结果的离散程度高,不确定度并不反映分析结果的准确性。
    真值、测量结果以及不确定度间的关系
    在测量过程中虽然不能得到真值,但是通过对计量器具的检定校准,再用正确的测试方法,在稳定的环境中(还有测量者的高素质),检测得到测量结果,同时再考虑到每个直接测量量引入的不确定度合成得到测量结果的不确定度,在一定的置信水平下对测试结果的真值的区间进行估计。
    虽然得不到真值,但是通过正确的测量方法,用计量过的测量器具,通过不确定度评定和检测结果去包含真值。这就是不确定评定的意义所在。
    例如:用经过计量检定的100mL注射器(检定结果为最大误差±1mL),去取液体,读数为100mL,虽然由于很多因素的影响,液体体积的真值不能得到,但是可以有100%的把握认为,液体的真值在(99,101)之间。
    只有在保证了分析结果准确性基础上进行不确定度评定才有意义。
  • en_liujingyu
    第1楼2016/08/22
      这个帖子言简意阖,把不确定度的定义讲的淋漓至尽,把与“误差范围”的区别也说得很透彻。误差和误差范围针对的对象是测量结果(测得值),不确定度针对的对象是被测量真值。前者是通过测量获得的客观存在,后者是评估人凭有用信息的主观估计。前者量化反应测量结果的准确性,后者量化反应测量结果的可信性。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2016/08/22
    楼主是上周讲课的那个老师吗?感觉很像
    写得不错!
