fanchuancai1991
第8楼2016/08/26
看过标准,耐冷夜需要 观察箱,耐干热、湿热需要特定热源和观察箱,我查到有专门做着3项的仪器,如果有仪器满足标准要求,这个仪器应该可以做这3项吧?以下是仪器信息:
GS-4893家具表面耐冷液、耐干热、耐湿热测试仪(GB/T 4893系列)
适用范围
适用于经油漆涂饰处理后的家具固化表面的冷液、干热、湿热的耐受程度,以考察家具固化表面的耐腐蚀性能。
参考标准
GB/T 4893.1-2005 家具表面耐冷液测定法
GB/T 4893.2-2005 家具表面耐湿热测定法
GB/T 4893.3-2005 家具表面耐干热测定法
zhao1hao2985
第9楼2016/08/27
不知道能不能用,这几个测试当时想做,但是没配套设备,所以就没做。理论上应该是能做的。但是如果测试量不大,还是用通用设备会比较划算。
