你不一定知道的化学试剂与成分分析那些事儿
  • happytiankong1
    2016/08/22
厂商论坛
  • 众所周知,化学试剂(chemicalregent)是进行化学研究、成分分析的相对标准物质,是科技进步的重要条件,广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析,可以说是化学工作者的眼睛,在工厂、学校、医院和研究所的日常工作中,都离不开化学试剂。
    国标试剂(该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测)的分级为(要求从高到低排列):
    1、工作基准试剂(国标无简写标记,用汉语注明,绿色标签):作为基准物质,标定标准溶液。
    2、优级纯(GR,绿色标签):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
    3、分析纯(AR,红色标签):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。这个是一般实验室用的最多的等级。
    4、化学纯(CP,蓝色标签):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
    5、实验试剂(LR,黄色标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
    其他根据不同用途的要求,又可分为很多特定的等级。此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。部分如下:
    1、色谱纯(GC、LC):气相色谱液相色谱分析专用。质量指标注重干扰色谱峰的杂质。主成分含量高。
    2、指示剂(ID):配制指示溶液用。质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
    3、生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成。
    4、生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成。
    5、光谱纯(SP):用于光谱分析。分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品。
    6、电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
    7、当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
    8、电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制
  • happytiankong1
    第1楼2016/08/22
    在实验中,我们需要根据具体的实验要求选择合适的实际。如果没有选对的话,将对实验造成比较大的影响。记得,之前有一个客户,一直反映完全按照我们解决方案的步骤操作,色谱柱也是使用方案中的,可是为何就是不能重现了,后来发现原因就出在客户使用的试剂是分析纯的,而不是色谱纯,对实验结果有很大的干扰……
  • WUYUWUQIU
    第2楼2016/08/22
    这个标签是强制性的吗
  • 吕梁山
    第3楼2016/08/22
    应该不是强制的
    WUYUWUQIU(wulin321)发表:这个标签是强制性的吗
  • 吕梁山
    第4楼2016/08/22
    分类的标准不一样
    happytiankong1(happytiankong1)发表:在实验中,我们需要根据具体的实验要求选择合适的实际。如果没有选对的话,将对实验造成比较大的影响。记得,之前有一个客户,一直反映完全按照我们解决方案的步骤操作,色谱柱也是使用方案中的,可是为何就是不能重现了,后来发现原因就出在客户使用的试剂是分析纯的,而不是色谱纯,对实验结果有很大的干扰……
  • yifan1117
    第5楼2016/08/23
    恩,要求严格时肯定不能够用错,有恨大干扰的。
