色谱图基线有规律下降,是色谱柱塌陷吗?
  • 逆天一棍
    2016/07/19
厂商论坛
  • 色谱柱出现双峰后,再生处理了一下,然后做样发现基线有规律的下降,是色谱柱塌陷的典型特征吗?
    如图,17min出出现双峰。22min后,基线下降。序列中每张色谱图都是如此。
  • wsy18
    第1楼2016/07/24
    怎么没人来讨论呢?
  • houcai
    第2楼2016/07/26
    从图谱看峰分叉肯定是柱子有一定的问题,另外基线漂移,是走的等度还是梯度方法。柱子出现一定负荷并且受污染严重的情况下考虑再生,如果柱子出现塌陷峰会出现前沿现象,从能这个分叉现象,故柱子还是有一定的污染,另外您这边有没有接保护柱,先排除下保护柱的干扰。
  • wsy18
    第3楼2016/07/30
    棍棍找到原因了吗?
  • 逆天一棍
    第4楼2016/08/16
    梯度方法。
    柱子专门处理过两天时间,污染的可能性有,但是可能性不大。
    没有保护柱。
    对了,这是反着用的效果。正着用正常峰出席那双峰。
    houcai(houcai) 发表:从图谱看峰分叉肯定是柱子有一定的问题,另外基线漂移,是走的等度还是梯度方法。柱子出现一定负荷并且受污染严重的情况下考虑再生,如果柱子出现塌陷峰会出现前沿现象,从能这个分叉现象,故柱子还是有一定的污染,另外您这边有没有接保护柱,先排除下保护柱的干扰。
  • 逆天一棍
    第5楼2016/08/16
    可能真的是峰塌陷。
    wsy18(wsy18) 发表:棍棍找到原因了吗?
  • dahua1981
    第6楼2016/08/25
    有这种可能
    逆天一棍(fengmo4668) 发表: 可能真的是峰塌陷。
  • 夏天的雪
    第7楼2016/08/26
    流动相是什么?走梯度了吗?
  • wsy18
    第8楼2016/08/29
    是梯度。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:流动相是什么?走梯度了吗?
  • 夏天的雪
    第9楼2016/08/31
    梯度方法就不一定是柱子塌陷了,流动相变化引起的也有可能
    wsy18(wsy18) 发表: 是梯度。
  • dahua1981
    第10楼2016/08/31
    也有这种可能
    夏天的雪(bingwang228)发表: 梯度方法就不一定是柱子塌陷了,流动相变化引起的也有可能
