原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2016/08/30
你这是仪器哪里没调节好啊初步怀疑石墨管没装好
bfm00
第2楼2016/08/31
优化有没有做好?石墨管有没有装好?自动进样器有没有液体挂壁?
生于八零年代
第3楼2016/09/01
优化方面和设置方面的问题吧!反正这型号的仪器最好每次做标线带质控样。
海阔天空
第4楼2016/09/02
这个型号不应该是火焰的吗?怎么都扯上石墨炉了?一般240FS测Pb的检出限都不低,25PPb的浓度有点小了,但是你测出来的吸光值挺高的,是不是背景也很高?对于浓度低的回收率回不来是很正常的。AA的稳定性本来就不是很好。
专为学习
第5楼2016/09/05
石墨炉火焰一体机的。可以更换炉头和燃烧头。我已经被石墨炉pb跟cd折磨死了,做铜跟ni都没问题。
第6楼2016/09/05
看几位老师老师回复,看来是石墨管的问题了,但是真想不通是怎么回事了。石墨管问题的话,标线应该不会很好吧?
第7楼2016/09/05
以前用的也是安捷伦的,火焰跟石墨炉分体,这次是石墨炉跟火焰一起的。石墨炉pb,cd一直做不好,cu跟ni都可以做好,现在已经做蒙了
第8楼2016/09/05
石墨管安装的话,就是用白色的固定,加紧,然后进样针位置确定,然后优化信号,到不超过1最大,增益最小,自动进样器,挂壁有时候会有,但不多
